при мен се получи от първият път с написаното от търтеи.направих го преди 2 месеца.алфата ми е ноември '97
Климатик / досадно нежелано включване
This topic is closed.
Pepo, събота до обяд ще съм близко до Пловдив, в с.Бегово, ако ти говори нещо. Ако ти се разхожда звънни 0898 414739-Стилиян.
Oem, събота след обяд ще съм в Дряново...., при мен се получи, така че поне мога да пробвам.
Alfa Romeo 156 2.0 TS - the current one
Alfa Romeo 145 1.6 boxer - the second one
Alfa Romeo 33 1.7 boxer - the first one
Мерси за предложението ама не ми се разхожда до Дряново само заради това. А й съм на рбаотаDiscover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Вчера пак се опитвах, но неуспешно. JAMAL, знам го това селце. Не е далеч от Пловдив. В Петък вечер тръгвам за София и оттам към Банско. Ти кога пристигаш в Бегово? Ако си там още от Петък, ще мина.156 AR67601 BN 1.6TS 16V CF2 BASE
Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
пробвах вс и не стана, тук в тези инструкции има една разлика от вс останали в форума, стана от първият път
The "trick" to leave the airco compressor "off" after starting
the engine (like I said only for models before approx april 2000):
1. Put the ignition key in "STOP" position
2. Turn temperatur knob completely to the right (= max. temp) третата врътка е това
3. Turn the blower knob to "0" position
4. Turn air direction knob to "mid direction" position (fully to the right)
5. WITHOUT STARTING THE ENGINE, turn the ignition key to "MAR"
6. Turn the blower knob AUTO-0-AUTO-0
7. Turn the ignition key back to "STOP" натискаш снежинката
7. Now press the air-con button to turn it off (or on if doing the reverse).
8. Turn the ignition key back to "STOP"
That's all.
To go back to the first setting, do the same, etc. etc.
клуча е сложен,но не е дадено на контакт, нагласяш вс врътки,лява на макс на дясно, средна на 0,дясна на дясно макс
даваш на МАР и въртиш ауто 0 ауто 0 с дистанция от 2 сек,даваш на стоп обратно и след това палиш двигателя и то ще се пусне натискаш снежинката и спираш двг, при мене стана от първият път, похвали се какво е станало послеLast edited by rusiq86; d.m.y г., 20:49.sigpic
Първоначално публикувано от spe4elist Покажи съобщениев тези жеги, яко се кефя, че имам автоматичен климатик! това с настройките, миналата година го бях направил, стана, дойде зимата, и като започнаха жегите това лято, пак започна автоматично да се включва. вече свикнах с това и не се дразня. даже, ако случайно не се включи, се притеснявам нещо да не се е скапало и си го пускам ръчно...sigpicalfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
Първоначално публикувано от rusiq86 Покажи съобщениепробвах вс и не стана, тук в тези инструкции има една разлика от вс останали в форума, стана от първият път
That's all.
To go back to the first setting, do the same, etc. etc.Peugeot 607 2.7 HDI 204 hp
EX: Alfa Romeo 156 1.8 TS 144 hp ГИ
EX: Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
В крайна сметка някои пробвал ли е процедурата за тези след 2000г.? И по специално на Selespeed?sigpicnicola 59 каза:....трее да помислиш по въпроса за засилването,понеже в момента можеш да спреш,и хеопсовата пирамида,ма не си в състояние да засилиш и кучешка колиба.
Първоначално публикувано от rusiq86 Покажи съобщениеколега редактирах си поста на бг с последователност, виж го сега и пробвайА като паля колата в същите позиции ли трябва да останат врътките. Понеже дясната на МАХ, то не може да се спре/нали е на МАХ и тогава винаги е пуснат климатика/
.дясна на дясно макс156 TS
ex. Spider TS
Първоначално публикувано от rusiq86 Покажи съобщение...
А в книжката защо никаде не се споменава да се натисне бутона "Д"Last edited by desperado; d.m.y г., 18:25.
